Мощный резистор в истоке замененного транзистора на 0,1 Ома целый. Сопротивление горелого транзистора между затвором и стоком 6,5 Ом в обе стороны. Сигнал с 11 ноги 6800 идет через транзисторы и резисторы, вобщем не напрямую. Явно оборванных или закороченных транзисторов в этой цепи нет. Сопротивление 11 ноги с землёй несколько Мом. Посмотрел осциллографом в режиме "AC" "выходы" ДГС по всем напряжениям. Сигнал грязный, с примесью, похожей на какой-то ШИМ игнал. (Последняя осциллограмма).
