andruha писал(-а):Где найти схему видеокарты gv-n62256dp2-rh?В вашем случае можно отрисовать по плате. andruha писал(-а):Я просто не пойму как питается ГП.Поглядеть глазами на плату, взяв в руки мультиметр, - это уже сложно? Никто не мешает как стабилизатор питания ядра GPU, так и стабилизатор питания памяти (хотя это напряжение тоже подается на GPU). andruha писал(-а):а во втором верхнее плечо в коротком замыкании, хотя я транзистор выпаял и электролит выпаялСудя по этой фразе, вы скорее всего путаете верхнее плечо и нижнее. andruha писал(-а):А могли керамические конденсаторы коротнуть до 1 Ом?Кто-то мешает выпаять интересующие конденсаторы и проверить?
