Поменял высоковольтный конденсатор и маленький 50 вольт,
Поменял высоковольтный конденсатор и маленький 50 вольт, транзистор и диодный мост прозвонил, но
когда я впаял перемычку в место предохранителя тонкий проводок она при включении сгорела, а если я впаиваю лампу то при включении она загорается и постоянно горит помигивая, при этом на большом электролите 290 вольт , а на выходе блока есть 20 вольт.
Боюсь опять за место лампы впаивать тонкий волосок на место предохранителя. Как быть ведь поидее блок питания работает? только почему лампа не гаснет а горит помигивая?
Блок питания ноутбука Lenovo нет питания
