А почему так вдруг сразу этот полевик менять
А почему так вдруг сразу этот полевик менять надо?
У меня такая же плата с примерно такими же показаниями этого полевика.
На isl6312 intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6312.pdf
не приходит EN (нога 36).
на том полевике напруга на drain скачет + - 0.01 V
менять его сразу или померить ещё чтонить?
типа
1. Замерять напряжения на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223 (кроме транзисторов по питанию процессора, там достаточно пока замерить питание после дросселей или на конденсаторах, ближащих к цокету).
2. Проверка генерации на "часовом" кварце (на всех остальных то-же можно, хуже не будет).
3. Проверка содержимого флеш BIOSa, или по-простому - прошивка его с сохранением старой прошивки.
