Из-за DALLAS сомнительно, чтобы "BIOS ROM checksum error" был, но лучше это
исключить. Еще кеш отключите в SETUP, проверьте без него. Память исправна?
Напряжение правильно выставлено? Перебитых/замкнутых адресных линий от flash
нет? Контакты flash панели в норме (вытащить/вставить flash заново).
В худшем случае стоит прошить flash на программаторе, Восстановление BIOS
средствами boot-block не всегда срабатывает. Возможна и неисправность flash,
на том же программаторе это легко узнать.
