Т.е. отмывать вам было лень :D. Нда,
6 Мар 2017 - 21:34
Сказочник
27403
1742.14
. Нда, тяжелый случай
Asus P8B85-M Не включается с кнопки.
P8B75-M LE, P8B75-M LX. Вам мало :)?
Не нашел честно. B75M LE только нашелся.
Дык в таком случае MIO аккуратно
Мыть не было лень, просто мульт криво сидел
Вот именно что не видно было, Это
Я таки издеваюсь - глазами смотреть
Не подскажете, на данной плате вывод 118 NCT6779D
Как можно чистить ME регион на этой плате?
Менял для уверенности мульт еще раз. Теперь если
Нет )
Не ваш случай ?
Так по-разному может использоваться: 1. не использоваться вообще 2.
По схеме мульта, его питание есть, DPWROK# етсь
У вас гугл поломался? В свободном доступе
Ну это понятно что не интересует, я имел
Те, которые относятся к процессу перехода
Да извиняюсь. P8B75-M и NCT6779D. Поспешил. Какие измерения
1. Asus не признается, что выпускал матплату
Т.е. отмывать вам было лень. Нда, тяжелый случай .
