Автор: Ринат И. , 5 марта 2017
Доброго времени суток! За 600 руб. купил Asus HD 5850. Заведомо нерабочую, на восстановление. СО DirectCU полностью целое и рабочее. Но вот восстановитель из меня пока новичок, из опыта успешный прогрев видеокарты HD 4850, перепрошивка биоса видеокарты, и перепаивание конденсаторов, а это, своего рода новый вызов и новый опыт. Вообщем на задней стороне карты отсутствует один крохотный резистор, и второй на четверть сколотый (его на фото не видно). И еще два резистора видно, перепаивали. (но они, вроде, контачат).
Внешний осмотр показал, что нигде нету ни сколов, ни царапин, ни потемнения от возможного прогрева ГПУ. Карта чистая, все на месте. Вопрос, может ли карта неработать по причине отсутствия даже одного малюсенького резистора, расположенного на задней стороне видеокарты, возле ГПУ? Фото все прилагаются.
Как ведет себя карта при запуске в ПК: система стартует, никаких перезагрузок, разумеется, темный экран, нет сигнала. (карта, кстати, запитана с 450 Ваттника, 2х 6pin., т.е. на второй 8-pin доп.питания воткнул 6 pin, читал, что остальные 2 pin. это земля, не критично.) Знаю, что БП слаб для такой карты, но я же только проверить в 2D, без нагрузки. Карта при включении через 2-2.5 сек выкручивает обороты вентилятора на 100%. ГПУ греется, но медленно, и слабо. С чего мне начать проверку? С подборки и пайки недостающего резистора, или с прозвонки карты в целом? И может ли карта не работать из-за одного крохотного резистора? Вообщем прошу подробные дальнейшие инструкции в деталях.
Р.S. Последнее фото - точная модель.
9 лет назад
[OFF]
Вообще-то со стороны видеокарты один из этих выводов - GND, а второй - контакт, с помощью которого контролируется наличие именно 8-контактного разъема. Т.е. эмулировать наличие 8-контактного разъема несложно - меньше лишних проблем может возникнуть.
Запуск объекта без полного понимания критичности отсутствующих/поврежденных элементов, мягко говоря, может привести к печальным последствиям.
В остальном вроде бы никто не мешает задуматься о том, зачем были нужны отсутствующие/поврежденные элементы :D.[/OFF]
Хорошо, а по существу можете сказать? Может ли карта не работать из-за одного резистора?
Куплю переходник на полноценные 8 pin - отпишусь.
P.S. Кстати, вчера заднюю сторону карты хорошенько протер спиртом от старых следов пайки и т.д. - карта теперь при запуске перестала выкручивать обороты на максимум! ГПУ по прежнему слегка теплый.
9 лет назад
[OFF]
Если вы сдуру догадаетесь думать и отследить кусок схемы, то и по существу может быть что-то будет :).
Зависит от куска схемы, в которой используется соответствующий резистор. Т.е. от полной неработоспособности (вплоть до выхода из строя других компонентов) до нормальной работы.[/OFF]
:D ну да)
Окей, спасибо за ответ. Кстати, обнаружил еще один сколотый крохотный SMD резистор. Он уже около фаз питания, в другом месте, но нютоже на задней стороне. Думаю , завтра приступаю к поиску таких же. Другое дело, что они очень маленькие , и какой у них номинал - мне знать не знать :(
9 лет назад
[OFF]Если вы сдуру отследите схему включения, то будет легче гадать :).
Хотя при желании просто пожаловаться на неизвестностиь номинального значения - можно не отслеживать :lol:.[/OFF]
Судя по маркировке, то там конденсатор отсутствует.
А вообще начните с измерений сопротивлений процессора и памяти. Поищите тут информацию как это делается. Может у вас "камень" мертвый, а вы резисторы с конденсаторами ищите. Вот вам ролик для начала.
9 лет назад
[OFF]
Если вы чуть-чуть подумаете, то возможно поймете, что у обсуждаемого элемента не указано позиционное обозначение в слое шелкографии :D.
А если вы найдете более качественное изображение, то вероятно сможете разглядеть внешний вид обсуждаемого элемента и заметить его отличия от конденсатора :lol:.[/OFF]
он так и написал, что конденсатор там не установлен... как и подавляющее большинство других двухвыводных компонентов... просто не дописал, что ещё туда не установлено))) пусть в следующий раз пишет типа "знаете что там было установлено? вот видите конденсатор? так вот совсем не похож"
9 лет назад
[OFF]Надо было еще дописать :D:
- Позиционное обозначение видите?
- Нет.
- А оно есть :lol:.[/OFF]
У меня на HD 7770 - кулер один в один такой. Если купили с этим кулером, то явно были частые перегревы.
Продолжайте искать и восстанавливать сбитые элементы, а потом начинайте диагностику :-)
