Хорошо, а по существу можете сказать? Может ли
Хорошо, а по существу можете сказать? Может ли карта не работать из-за одного резистора?
Куплю переходник на полноценные 8 pin - отпишусь.
P.S. Кстати, вчера заднюю сторону карты хорошенько протер спиртом от старых следов пайки и т.д. - карта теперь при запуске перестала выкручивать обороты на максимум! ГПУ по прежнему слегка теплый.
