ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Спасибо, попробую её заменить тогда. Надеюсь поможет.
25 Фев 2017 - 18:10 SHTROM
>> 5
Ремонт блока питания Cooler Master GX 750
  • TNY278PN, например.
  • ребза потскажите пж что за микросхема 7ноговая возле
  • Ок, попробую поглядеть проверить, спасибо.
  • Я это понял. Может "коза" из-за прокладок ?
  • Припаял с обратной стороны платы сначала, для удобства,
  • - поподробнее ?
  • Диод рабочий. Заменил ШИМ, транзисторы припоял сверху для
  • Диоды в APFC проверьте
  • Спасибо, попробую её заменить тогда. Надеюсь поможет.
  • Похоже на неисправность микросхемы ШИМ. При включении она
  • 0 в при дежурке, 11,7 в при замыкании
  • Выпаять транзисторы. Осторожно померить напряжения между крайними ногами в
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
