Хотя бы знать где копать в первичке или
Хотя бы знать где копать в первичке или во вторичке. Когда первый раз поменял емкости то при включении издавался один писк и тишина. Я так понял это кондер на 450В 180мФ. Его пробывал менять но 400В 180мФ бу. Хотя при проверке на ESR вроде как должен рабочим быть. Напруга на кондере 326В это норма или занижено для таких БП. Я как то смотрел от LG БП там что то около 360-390 вроде бы было.
