Да прошил бы но пока нечем, под рукой
Да прошил бы но пока нечем, под рукой только другая мать асус у которой 8Mb биос, у этой 64Mb, пробовал хотсвопом из под винды не даёт родной утилитой. Подскажите
1) из под доса bupdater-ом тоже не возможно будет хотсвопом на ней перешить?
2) если собрать простейший программатор ( lpt порт 5 резисторов) или как там его называют, он справиться?
