Просто в блоке питания от другого монитора напряжения в норме.
Зато режимы работы блоков разные, в одном работает инвертор, в другом нет.
Начните с проверки необходимых условий нормальной работы инвертора, напряжение питания микросхемы, прохождение сигнала включения и выходных цепочек микросхемы до затворов транзисторов. Для последнего лучше посмотреть наличие импульсов на затворах.
Если с этим в норме, то переходите к проверке цепей, которые вызывают срабатывание защиты.
Ещё необходимо проверить инвертор с другими лампами.
