Забыл написать, биос шил тремя прошивками которые есть
Забыл написать, биос шил тремя прошивками которые есть на оф. сайте, проц менялся. Если предположить что установленный мульт живой, то из за чего нет указанного сигнала (на сколько понял не инициализируется проц), хотя без проца мать ведёт себя по другому, включается на секунду и отключается, на дросселях питания проца так же по нулям.
ЗЫ. завтра попробую подкинуть KB3926 D2 снятый с бука с дохлым севером.
