Нарезали правильно. Серийники находятся в прошивке EC (посмотрел в
Нарезали правильно.
Серийники находятся в прошивке EC (посмотрел в своем архиве), т.ч. тут ничего делать не надо - они остались, если были. А так, обычно, удобнее искать по серийнику с корпуса, т.к. производитель может развлекаться, как ему вздумается, разместив данные не после метки DMI, а в любом месте.
Это при условии, что эти данные лежат в явном виде. На новых моделях это уходит.
Ключа W8 не увидел. Если соответствующая наклейка на корпусе есть - значит снесли уже.
Из нескольких слитых дампов только в одном нашелся - т.ч. не факт, что обязательно должен быть.
P.S. Суммы никакие править не надо.
Файлы и должны отличаться - разные версии прошивок.
Нужен дамп биоса (основной + EC) на DELL INSPIRON 7520
