Ура! Оказывается надо было воткнуть какой нибудь проц, который документировано работает с чипсетом -- после этого, как ни странно, утилита от асер помогает решить проблему с защитой от записи. Но вообще то она в моем случае даже и не нужна -- переведение в биос флага в пункте ME FW rewrite в режим Enable начинает работать при установке селерона 820 например в ноут. Но! Если снова поменять проц на какой нибудь и -- ME регион снова... ну портится -- я не могу проверить что там именно записано не выпаивая чип и не считывая инфу программатором. При установке штатного для чипсета процессора процедуру восстановление ME приходится снова повторять.
