при подключении нагрузки на любой из этих двух каналов они перестают работать. Отдельно от блока эти платки работают.
1) А есть ли вообще держащие нагрузку +12в?
2) При пропадании под нагрузкой 5в или 3.3в стоит ли(держит+12в)?
3)Есть ли на модулях DC DC кроме входа +12в и выхода 5\3в вывод контроля\управления?
