кондюки все в норме (блок новый), БП попискивает,
кондюки все в норме (блок новый), БП попискивает, при подключении материнской платы, когда включаешь тестовую нагрузку (резисторы по 1Ом на 5 и 12 вольт) писка нет и выходные напряжения немного меньше, но тоже в пределах допустимого.
