Блок - схемку бы, на простой матери всё
25 Янв 2017 - 20:14
Dnepr1000
323
0.23
Блок - схемку бы, на простой матери всё значительно проще; тут же напихано мама не горюй...
ASUS STRIKER II EXTREME не стартует
Посмотрите на пару сообщений выше
Нда, а вот и идиот появился, который
А как узнать маркировку южного моста если кристал
Таки отчистил лезвием остатки кристалла: не всё так
Я вам фото настоящего южного моста с
Re: POST-446603
У вас же южный мост расцарапан 570, а
Давайте, чо уж там: уже глядел и так
Re: POST-446598
Увы, нигде не вижу нужного индекса чипа ЮМ.
Вот явное свидетельство неумения читать, смотреть
Видел, но на картинке 570 а не 790
Нда, если вы не умеете читать и
Спасибо за ценную ссылку - сохранил. Однако же
Найти обзоры конкретно Asus Striker II
Доброго всем, решил поднять темку и попробовать заменить
Ну да, из Украины да в Москву,
можно и покрупнее взять))) ...чутка)))
Цена микросхемы южного моста в пределах 500 -
Какие будут советы - искать ЮМ
Всё, кина не будэ... вырван с мясом
Ох блин... снял нижнюю крышку теплоотвода, чтобы получить
Вызванивая цепи PWR наткнулся на короткое замыкание: два
До хера свободного времени? Зачем делать ненужную работу,
Заметил одну интересную особенность: при включении БП в
Здесь таблица напряжений и импульсов на SIO
Составил таблицу напряжений в режиме STANDBY на ногах
Почитал спецификацию на сио и перевод - не
Cпасибо за ссылку, перевёл гуглом на русский, нашёл
Изделие не включается с кнопки, Шим здесь
Прошу подсказать, обведённое красным кружком - это ШИМ
Так я ж шерстю от PWR_SW, перецарапанную
Раз вам так хочется просто поплакаться, то
Аххахах, у Вас отличное чувство юмора :-) У мну
Кто-то мешает догадаться, что на внутренних
Да, до первой точки, уходящей в текстолит (не
Кто-то мешает заняться отслеживанием куска схемы, начиная
