Защитные диоды (cупрессоры) служат для подавления перенапряжения в цепях постоянного и переменного тока.
Выпаивайте его и включите накопитель без диода. Но прежде всего, проверьте свой блок питания. Диод просто так сгореть не мог. Если накопитель заработает, тогда будете искать замену. Легче всего найти аналогичный на другой плате. Не перепутайте только с напряжением. Они стоят как в цепи 5 вольт, так и в цепи 12 вольт
