Не стоит называть NTC термистор ограничителем тока
Увеличение параметра "максимально допустимый ток при 25 °C" при прочих равных условиях не приведет к негативным последствиям
прошу прощения за такую формулировку - правильнее будет ограничение пускового тока (это НЕ сарказм)
т.е. замена 10Ом/6А на 10Ом/7,5А - не повлияет на остальные компоненты БП?
