Черная большая такая клейкая изоляционная прокладка, если
не очень-то помню конструкцию, там под кулером защитная прокладка наклеена на плату? а то без неё можно разных эффектов добиться
Черная большая такая клейкая изоляционная прокладка, если речь про неё то она на месте.
А вот что заметил между севером и радиатором, видимо должна была быть термопрокладка... (потому как для термопасты явно не предусмотрено такое толстое нанесение слоя почти 2мм. да и сама фиксация не предусмотрена для пасты) И по все видимости радиатор просто висел в воздухе, после очистки ОС и замены термоинтерфейса, скорее всего забыли про прокладку и пасты намазали столько же как и на ЦП или просто паста подсохла и образовался воздушный зазор.
плата и радиатор ровные.
Т.ч. возможно общую картину ещё дополняет поджаренный СМ
