Вчера сбросил bios на всякий случай. При достижении температуры 78 градусов вентилятор вдруг включился на максимум. после перезагрузки работал корректно, при 60 градусах были следующие напряжения: FON=3,31В; Vo=2,74; Vset=1,61. Подождав 20 минут и включив повторно- до достижения температуры 78 градусов карлсон не запустился. Сегодня сброс биоса уже не помогает.
FONInput. Pulling this pin below 0.4V
turns the regulator fully on. Internally
pulled high.
Не понял, на FONInput должно быть 0,4V?
