Да, ACPI проверял - автостарт при подаче питания
Да, ACPI проверял - автостарт при подаче питания выключен. Родной MIO скорее всего тоже был исправен.
Мешает тем, что плата в выключенном состоянии потребляет по линии 5vsb ток 1,05А (если память и процессор вынуть, то 0,56А) - как мне кажется многовато, другие платы, что проверял, в дежурном режиме потребляли от 5vsb не более 0,35А. Подозреваю, что в блоке питания дежурка сдохнет в таком режиме довольно быстро.
