Монитор с мощностью 80 Ватт, блок питания мощнее
Монитор с мощностью 80 Ватт, блок питания мощнее в несколько раз - дроссель может и не выдержать пусковых токов.
Кроме того, эти фильтры нужны для уменьшения помех, которые блок питания выдаёт в электросеть. И от помех из электросети.
Если хочется поставить фильтр, то лучше его взять из другого компьютерного блока питания.
