защита скорей не срабатывает так как попытки запуска идут по кругу при замкнутых черн+зелн.
менял силовые ключи кроме дежурки-целая силовые выгорели поменял на те же 13009 и под ними менял смд резисторы и диод резисторы подбирал по схеме
дежурка рабочая на зелн-5,00в на фиолет-5,15в
щелчки идут от силового ключа Q1 или Q2 что это может быть?
по шим питанию скину.
может быть что не правильно подобрал номиналы смд?
защита скорей не срабатывает так как попытки запуска идут по кругу при замкнутых черн+зелн.![](http://s019.radikal.ru/i623/1612/28/6ad23af8f5d3.gif)
