Замерять надо при включении. Если замеряете на дросселе,
Замерять надо при включении. Если замеряете на дросселе, то со стороны преобразователя, не со стороны нагрузки. Может хоть пара-тройка импульсов будет.
Замеряйте на дросселях питания гпу.
GV-N660OC-2GD rev:1.0 нет питания GPU
