Приобрести не знаю где, надо лучше аналог подобрать.
Посмотрите какой шим стоит, думаю можно будет исключить из работы одну из фаз питания и из отключенной фазы взять на доноры транзистор. Ну а далее эксплуатировать видюху с одной отключенной фазой, если аналога найти не получится.
s-manuals.com/pdf/datasheet/q/m/qm3014m6%2C_qm3014n6_ubiq.pdf
Bishop, немножко дубль.
