У меня в роутере этой модели тоже есть
У меня в роутере этой модели тоже есть проблема с подключением через порт WAN. TP-Link показывает, что нет подклюения по интерфейсу WAN. При этом, когда я пробовал подключать TP-Link к выходам другого роутера, тот роутер показывает, что TP-Link подключен.
Я обнаружил, что подключение через WAN - порт на TP-Link работает если кабель большой длины (больше 20 метров).
Пока не нашел как можно эту проблему исправить. Думаю, может попробовать альтернативную прошивку.
