а X-BIOS Editor ом ? К тому
Root писал(-а):
может поменять код device id, что мне нужно.
а X-BIOS Editor'ом ? К тому же, можно всегда DevID поменяьть ручками каким-нибудь хекс-редактором
Я может быть ошибаюсь, но X-BIOS Editor поддерживает только карты 5 серии, по крайней мере версия 1.0.3.520.
А сделать это "ручками" не выходило - никак не сходилась контрольная сумма. Если Вы знаете как это правильно сделать, то подскажите.
Есть еще вариант, почему ничего не получалось. Я всегда использовал Gigabyte'товский прошивальщик. Возможно, перед заливкой эта программа анализирует предлагаемый BIOS и если она находит несоответствия, то сбрасывает некоторые значеня на default.
