ШИМ может работать в 2х, 3х, 4х, пяти и шести фазном варианте. Вы хотите задействовать пять. Значит нужно отключить именно шестую фазу (PWM6), т.е. ваши не впаянные транзисторы должны оказаться на драйвере шестой фазы (если это не так, то придётся их переставить). Для переключения шимки в пятифазный режим, нужно PWM6 соединить с VCC. ISEN6+ и ISEN6- должны болтаться неиспользованными. Читал документацию на шимку вскользь и по диагонали, так что проверьте ещё раз сами. По фото географию не подскажу. Берите тестер и вперёд.
