Обычно за частоты на устройствах отвечает отдельный
17 мая 2005 - 10:51 Unknown BIOS
rgt писал(-а):
Не уверен, что там был делительFSB:AGP 5:2, вполне могло быть 2:1, на AGP при этом всего 86MHz. Пишу всего, так как куча плат на BXе у которого FSB:AGP 3:2 на 133 шине (на AGP 89MHz) работали многие платы. Более того целый ряд плат лично у меня работал (а мой Matrox G400 и сейчас работает) на BX (ASUS CUBX) при FSB 150MHz, на AGР соответственно 100MHz.
Обычно за частоты на устройствах отвечает отдельный чип. На него передается FID и соответственно он выдает свои частоты каждому. Но на этой МБ я не могу индифицировать такой чип. Кварцы есть только на sound, ethernet и возле моста MCP-D. Спецификацию по последнему достать проктически не реально. Если кто подскажет где, буду признателен. И вообще инфу по мостам nForce1.
