Есть МБ K7N420 Pro и разлоченый AMD 1800+ (133МГц, 1.5В)
Проверено что процессор стабильно работает на 2.1GHz(210*10) при 1.5 В на AN7-s (nForce2).
Проблема в том, что в K7N420 мах. FSB 157 МГц и множитель 12.5 и того 1962,5. Хороший был бы результат, но не всякая Видеокарта выдержит 79 МГц. Поэтому и результат стабильной работы ниже 145*12,5=1812,5
На сайте overclockers.ru в статье
overclockers.ru/lab/14809.shtml
Вопросы:
1) возможно ли прописать в биосе мах. частоту 166 с нормальными делителями для Памяти и Видео (напр.  есть 133/266/66 ... 157/314/79, нужно добавить 166/333/66)
2) как это сделать
Ivan_G Не уверен, что там был делительFSB:AGP 5:2, вполне могло быть 2:1, на AGP при этом всего 86MHz. Пишу всего, так как куча плат на BXе у которого FSB:AGP 3:2 на 133 шине (на AGP 89MHz) работали многие платы. Более того целый ряд плат лично у меня работал (а мой Matrox G400 и сейчас работает) на BX (ASUS CUBX) при FSB 150MHz, на AGР соответственно 100MHz.
Обычно за частоты на устройствах отвечает отдельный чип. На него передается FID и соответственно он выдает свои частоты каждому. Но на этой МБ я не могу индифицировать такой чип. Кварцы есть только на sound, ethernet и возле моста MCP-D. Спецификацию по последнему достать проктически не реально. Если кто подскажет где, буду признателен. И вообще инфу по мостам nForce1.
