Обобщу вопрос -- выпаять этот диод не будет
Обобщу вопрос -- выпаять этот диод не будет проблемой влюбом случае, иначе надо целую плату менять -- но как сделать это правильно и деликатно, чтобы не повредить цепи, и дать возможность припаять нормально новый, и чтобы он работал в таком случае? Надо отвинчивать плату и отпаивать с другой стороны?
Не определяется и не крутится жд samsung sp 0812n
