Опять приплыла эта рыбка...
Хозяин компа - пенсионер, живёт в Подмосковье. Говорит - работал в винде, смотрел файлы... Потом решил прочитать дискетку - вставил, в проводнике полез и комп завис... При перезагрузке винда стала ругаться на проблемы с винтом.
Просматриваю его МХДД-ой и вижу в начале две полосы с "х", "S" и красными секторами... У RGT махнули контроллер - стало всё явно веселее - немного "х" и всё... Вернули контроллер - тоже самое. Ну ладно, сегодня опять поставил винт на тест - появились "подарки" в виде "Х" нв 81 проценте. Заменил тестовую мать с укропа на ТХ97Е - результат не изменился.
Есть подозрения на контакт с банкой... Что посоветуете с этим винтом делать?
Площадки подправлю и хорошенько промою все контакты, погоняю его... Но это завтра - послезавтра. Пока время нет с ним плотно заняться - надо груз со станции получить...
