Похоже ШИМ дохлая...
21 Ноя 2016 - 20:30
vugluskr
362
0.02
Блок питания ATX CWT DSA500S-G 500w
Есть ли способ какой-то чтобы проверить работу cm6800
Проверяйте всю схему APFC, ищите причину почему ШИМ
Поставил новый шим питание 13.57v запуска нет. Решил
Шим убрал на контакте Vcc появились желанныее 16.3v.
При выпаянной ШИМ на vcc тоже 6
С дежурного транса через диод и пару кондеров
Питание ШИМ берется от дежурки обычно. Да и
Все эти замеры делал с отключенным APFC.
"Не подскажите где копать!?" найти питания 6800 в 15
Смотрите цепь питания ШИМ в т.ч. транзистор 2222A
Купил осциллограф. НЕ в режиме запуска на
У меня был Бп Diablo tech 500w APFC.
Выпаял транзисторы APFC диод оставил. Включил в сеть
Спасибо за совет. Осцилограф уже в пути.
Диод APFC выпаивать не надо было, только транзистор.
Я радиатор с транзисторами и диодом apfc выпаивал.
ШИМ отключить от предварительных каскадов - помогает погасить
