Автор пишет - "Если убрать свою видеокарту, то 7770 через рейзер работает исправно." 99,995% что либо что-то не то померяли), либо вобще ничего не меряли, а просто прогрели... или не придали значения небольшой разнице в сопротивлениях при измерении.... а сама линия - должна иметь не только заданное активное сопротивление, а еще и заданное волновое.... ну гадать тут явно никто не будет, смысл был в том что если на одной линии норм работало, то отпала/подгорела/замкнула оставшиеся линия/и, прогревом ты временно восстановил контакт, а можно было не греть, а попытатся запустить видик на оставшихся живых линиях х1 - точно жива(нулевая линия) так как ты пишешь что на райзре работает исравно. на х4 думаю разницы по производительности не заметишь если сравнить с х16, карта слабенькая по 4-рем линиям по идее протолкнет все что она сможет, ну вот когда снова отвалится можешь попробовать, тебе понадобиться всего один тоненький проводок 30см и полоска скотча/изоленты).....
