Baza
Прости, но начинающим я бы такого не советовал. Убьют прибор, потом будут на наш форум в обиде...
Да и по правилам работать надо. Многие рекомендации основаны на реальном опыте, а ошибки и так уже дорого обошлись человечеству..............
Не понимаю, в чём проблема - найти пару одинаковых трансов по 80 - 200 ВА и включить последовательно - один на понижение, а второй на повышение напряжения. При самых плохих советских трансах изоляции вполне хватит. (Если конечно она была целой...) Или уже все советские телики в цвет.мет. сдали???
Baza
