Автор: hontein , 4 ноября 2016
Доброго времени суток. Несколько лет назад купил компьютер на базе материнки ASUS P8Z77-V. Через некоторое время после покупки ПК начал дурить: до загрузки винды доходил через раз. Обычно не проходил POST, одиночного писка не было. Горела красная лампочка на DRAM_LED. Если долго держать кнопку включения, выключив комп таким образом, и включить снова, то всё повторяется. С нескольких попыток комп наконец стартовал нормально, и грузилась винда. При этом существовала проблема автостарта. Если не выключить БП, то после завершения работы комп через некоторое время мог стартануть сам. Приучился выключать БП.
Процессор разгонный – i7 3770K. Долго поначалу не хотел его гнать, т.к. непонятно было, что в системе происходит. В итоге остановился на встроенном профиле X.M.P., который поднял множитель до 4.1, при этом избавив меня от ручного выставления всех значений напряжения и прочего (в чём я не силён). После этого проблема запуска осталась, но добавилось ещё кое-что: периодически после очередной попытки запуска на экране возникал текст с заголовком: "Overclocking failed!", после чего нажатие на кнопку Reset гарантированно приводило к загрузке винды. При этом, как и раньше, в некоторых случаях комп мог нормально запуститься с первой попытки, а мог и нет.
Затем к двум вариантам (нормальный запуск до винды и зависание на проверке POST с горящей DRAM_LED) добавился третий: POST проходил, раздавался одинарный писк, сердце радовалось, но внезапно раздавался 1 долгий и 3 коротких. Сердце замирало. Это так же, как и остальное, происходило спонтанно, т.е. могло возникнуть, а могло и нет. После нескольких актов удерживания кнопки Power на корпусе до выключения и нового старта винда наконец запускалась.
С течением времени ситуация стала ухудшаться. Результат в 1 долгий 3 коротких стал возникать всё чаще, пока в один прекрасный (на самом деле нет) момент я в течение 40 минут проделывал этот прикол с запуском компа, но после сотой попытки комп так и не запустился нормально (да, я упорный). Я загрустил, но на следующий день комп запустился всего с третьей попытки, как ни в чём не бывало.
Что было в итоге всего проделано с ПК:
1. Был заменён БП на заведомо исправный.
2. Вынута оперативка, протёрты контакты, планки поочерёдно вставлены.
3. Отключены от БП все периферийные устройства: жёсткие, привод и т.д.
4. Была заменена внешняя видеокарта на более слабую.
5. Были попытки запуска на интегрированной видеокарте (одна была успешной, но комп поругался, что настройки биос чему-то там не соответствуют и предложил прогуляться в этот самый биос, чтобы изменить их, но отсутствие подключённой клавы сделало это невозможным).
6. Вытащена батарейка BIOS, также сброшен биос при помощи клеммы сброса CMOS.
Во всех случаях общая ситуация не изменилась. Практически в 100% случаев слышны 1 долгий и 3 коротких.
Была подключена POST-карта. На 98 коде происходит сигнал 1 долгий и 3 коротких, после загорается код d7, и всё тормозится. На материнке в это время горят два светодиода: BOOT_DEVICE_LED и VGA_LED. Мать на попытку короткого нажатия кнопки выключения не реагирует. Только по зажатию.
Характеристики ПК:
Мать: ASUS p8z77-V
Процессор: i7 3770K
БП: OCZ 750W
Подозрение пало на материнскую плату. Обосновано оно или нет? Если да, то в чём может быть дело? Какие ещё можно провести тесты? Рабочей материнки такой под рукой, к сожалению, нет.
Сколько планок ОЗУ? Старт с поочередно по одной? Memtest?
Планок 2 по 8гб корсар 1600 изначально шли парой и с большими радиаторами. Мем тест не возможно сделать уже комп пока не включается. Но когда включается работает сутками без косяков, да и не было их после включения за все время, так что подозреваю что бедов нет, но проверить можно.п. с. По одной старт, в разных слотах. Контакты протирал
По одной в разных слотах успешно стартует. Я правильно понял? Замятых ножек в сокете под процессором точно нет?
Нет, при любых манипуляциях стабильно не запускается. Ножки надо смотреть, а как это может быть связано с потерей стабильности постепенной? Он же уже пару лет так нестабильно ведет, с каждым разом только хуже и хуже
Naik
10 лет назад
Тоже думаю, что ножки на сокете нужно смотреть.
У меня был похожий прикол на 478 сокете, но там проц постепенно выжигал контакты в сокете и в один прекрасный момент комп умер.
Сняли процессор, ножки не погнутые. Процессор поменял, тоже без результата
Smod777
9 лет 12 месяцев назад
Конденсаторы проверь вокруг проца, если мать старая.
