Представьте себе выходной дроссель импульсного преобразователя, с выходным током не менее 5 А. Задумайтесь о его активном сопротивлении.
Активное сопротивление второй части можете прикинуть, исходя из сечения проводника (если видно обе обмотки дросселя). Если не видно, то просто умножьте сопротивление первой части на 10, например.
На схеме видно, что дроссели соединены друг с другом.
Из всех вышеперечисленных простых мыслей попробуйте сформулировать ответ на свой вопрос.
P.S. И желательно читать текст при отправке картинок (800x600).
P.P.S. Забыл отметить:
blaze156 писал(-а):
15VPCU формирует max8734 с помощью множителей из PD9 + PR95.
