jax1983 писал(-а):Q202 (D1703L) перегревается в цепи питания DDRМягко говоря, Q202 имеет весьма малое отношение к стабилизатору напряжения питания памяти. И наблюдается отсутствие нормальной диагностики. vadimEL писал(-а):может на затвор поступают не те импульсы что надо? из-за этого и греется.Я в общем-то издеваюсь, но не стоит бредить вместо прочтения документации на предмет обсуждения.
