4ю ногу ШИМ кинул на землю, подал на неё 15В. Скрины сигналов разные. Во вложения почему-то не получилось добавить. Закачал на хост. Вот ссылки: drumasm.ru/no1.jpg и drumasm.ru/no2.jpg Одна клетка 0.5В. Частота одинаковая на обоих ключах. 24.3kHz. Есть подозрение, что на первом ключе при нарастании напряжения происходит КЗ и сигнал сбрасывается в ноль. Я правильно понимаю?
