UAM, еще раз спасибо за интерес и поддержку. Кулер запускается, нагружал источник и по истечении какого-то времени напруга на входе компаратора (где термоэлемент?) падает он включается. Гистерезиса почти нет, поэтому потом начинается вкл-выкл. Может стоит доработать и сделать гистерезис (завести ОС)? Часть платы залита компаундом именно в этом месте и не понятно что там стоит.
