Спасибо, помогло. Поменял этот самый Q32 на полевик.
20 Окт 2016 - 18:11 Favorite6233
Спасибо, помогло. Поменял этот самый Q32 на полевик. Симптомы изначально были следующие: мать стартовала, но при загрузке системы висла напрочь. После Reset-a иногда оживала, иногда нет. Потом вообще перестала стартовать. Выпаял этот Q32, прозвонил тестером - всё в норме. Впаял обратно - завелась. Но, как оказалось, пока он холодный, напряжение на эмиттере 1.8 вольта, как только нагревается, то падает до 1.5, потом 1.2, ну и всё виснет. Поставил полевик FQB60N03L. Какой первый под руку попался, тот и поставил. И всё завелось. И напряжение держит нормально. Температура у него: 65 градусов, как и у диода рядом. По параметрам родной биполярник вообще слабенький: 5A и 7.5А в импульсе.
