Всем спасибо! Восстановил по этой методике: Многие наверное уже
Многие наверное уже столкнулись с поблемой у Seagate barracuda 7200.12, который перестал видится в Биосе. Подключаем к терминалу, а он выдает следующее:
Rst 0x08M
No host Fis-ReadyStatusFlag 2002A1A5
при нажатии Ctrl+z Выдаёт следующее ASCII Diag Mode и выходит на готовность F3 T>
При попытке очистить смарт F3 1>N1 пишет
Init Smart Fail
и через некоторе времы пишет
LED:000000CC FAddr:0024E4A3
Как известно Муха CC начинается с кода CC и терминал не доступен.
Приходится прыгать с отключением мотора или закороткой контактов.
А в нашем случае явно не муха.
Итак способ воскрешения следующий: нажимаем Ctrl+z
F3 T>V4 нажимаем Enter
Reassigned Sectors List
Entries: 0000, Retrieved: 0000, Alts: 0000, Removed: 0000, Pending: 0000, GList:
0000, RList: 0000
Idx LBA PBA LLLCHS of LBA PLPCHS of PBA SFI Hours Msecs Status
BBM Mask
F3 T>V1 нажимаем Enter
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Head 0: entries 1 slips 0
Head 1: entries 0 slips 0
Head 2: entries 0 slips 0
Head 3: entries 0 slips 0
Total Entries 1 Total Slips 0
F3 T>m0,2,2,,,,,22 нажимаем Enter
Пояснения
F3 T>V4 - читать Alt-list (G-лист)
F3 T>V1 - читать Slip-лист (P-лист)
F3 T>m0,2,2,,,,,22 - форматировать пользовательскую зону с сертификацией, без записи, используя Slip(V1)-лист. В просторечии - пересчитать транслятор.
ВНИМАНИЕ!!!
ждем от 20 секунд до 5 минут. ничего не трогаем!
должен последовать ответ наподобии этого
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 00, Max Certify Rewr
ite Retries = 0000
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
Zone re-format was skipped.
после этого
вводим
F3 T>/2 нажимаем Enter
F3 2>Z нажимаем Enter
ответ
Spin Down Complete
Elapsed Time 3.038 msecs
Выключаем компьютер, подключаем sata кабель и радуемся восстановленным данным!
Проблема решена. Можно закрывать
