Замена мелких электролитов дала результат - на выходе теперь 13,4 В. Нагрузки не держит . VCC шим 10.46. Для проверки управляющего стабилитрона 431 схему соберу завтра, но прозвонка 431 anod-ref 7ом, падение 0.004в в обе стороны, анод - катод 0.588 это нормально для 431? В распиновке не уверен ( смотрел разные документации - разные распиновки, корпуса похожие, пока не различил ), но на схеме куча в ней транзисторов, сомневаюсь что она звонится в 7 ом должна?
