Здравствуйте, есть материнская плата DAOAT1MB8F1 REV.F. Данная плата не
Данная плата не запускается. Диагностика показала:
1) Внешних признаков дефекта не обнаружено
2) Дроссель PL4 (48/6A/3216) в обрыве
3) В дежурке 5V и 3.3V КЗ нет.
4) Обнаруженно КЗ по линии VGA_CORE (снимал показания с PL11)
Выпаял PU10(SC471A), мосфеты (PQ10, PQ12)
Диод PD21(CH501H) - целый (пробивается при 250 mV)
На конденсаторе PC139 КЗ отсутсвует.
Выпаяны конденсаторы PC43, PC44
Конденсаторы PC45, PC41 и резистор PR217 отсутствуют изначально.
5) После выпаивания элементов с цепи VGA_CORE КЗ не пропало.
6) Поставил перемычку вместо PL4, появились напряжения на дежурках (PL15 - 5V, PL14 - 3,3V)
7) После запуска индикаторы на секунду загораются и гаснут (Как я понял БП уходит в защиту)
8) ЛБП не подключал на линии VGA_CORE на линии ограничение 1,2V и 0,5A. Боюсь дальше не спалить.
Вопрос после этой диагностики можо считать что короткое в видеочипе или я что-то пропустил?
Может кто посоветует дальнейшие возможные шаги.
Видео чип отличается от чипа в схеме (G86-730-A2). Остальное вроде тоже
Спасибо!
HP DV6000 QUANTA AT1 (DAOAT1MB8F1 REV.F)
