посмотрел схему на карту. Получается с GPU не идет 1.8v (1.8V_LDO_POK)= Power ok. Странно.
И еще, какое напряжение должно идти с L6788A, с третьей ноги (VDDC_PWR_GOOD) У Меня получается 2.6В, что-то маловато.
VDDC_PWR_GOOD - есть небольшая схемка, в большой схеме, как я понял, если подключено доп питание, разрешает запуск. Была проблема, как только карта поступила - лампочка доп питания то горела то нет, внезависимости от подключенности коннектора +12V.
