В общем через несколько перезагрузок таки удалось добиться
В общем через несколько перезагрузок таки удалось добиться к биосу. Выставил все настройки в дефолт, но изменений не произошло. Комп то нормально запускается (включается клавиатура одновременно с монитором, доступен биос и быстрая загрузка), то происходит двойной опрос пост кодов, в это время монитор черный, клавиатура не работает, мышка тоже при этом не светится. Как-то не сразу подается питание на USB. Это может быть из-за бракованной материнки?
Проблема началась как только купил видеокарту (изначально сидел на встроеной) потому склонен думать что это или глючит материнка или видюха, но конкретно выщемить не знаю как.
