Понял. Тогда остаётся вывести на чистую воду хаб,
Понял. Тогда остаётся вывести на чистую воду хаб, читал, что "по классической схеме мост должен снять PLTRST# если PWROK и SYS_PWROK активны (3.3В)", но это проверить можно скорее при наличии хотя бы boardview на плату.
К слову, на A15 PCI .
Накопал боардвью на P8Z68-V LE, из списка сигналов замерил некоторые важные, почитав про последовательность запуска на бучных матерях:
P_VRMPWRGD=3,4В -> судя по схеме, заходит в хаб
O_RSMRST#(101-ая нога NCT6776F)=3,4В ->возможно, снятие ресета мультом с хаба
S_PCIRST#=0В, по схеме выходит с хаба на один резистор возле него, сам резистор на плате не распаян
S_PLTRST# 0В -> похоже на упомянутый сигнал снятия хабом ресета с CPU
И ещё два
O_PCIRST#_PCIEX_PCH - 0В
O_PCIRST#_PCIEX16 - 0В
вроде должны идти от хаба, но являются выходящими с мульта, так кто же снимает ресет с PCI-E?
