Кому интересно в продолжении темы.Такая же неисправность на гигабайте.Похоже однотипная для этих моделей.Нет запуска с кнопки.На Ps-On 0вольт.Между МIO и кнопкой сопротивление 33Ом.А вот Питание подается через 6ти ногий стабилизатор с обозначением C96TJ или аналогичным.После
замены появилось питание 3.3 вольта плата начала включаться.
